GU605 BannerMas Alla Banner
Más potencia y menos consumo en los nuevos procesadores de bajo voltaje  AMD Ryzen 4000 U para portátiles ultrafinos
por Antonio Delgado 2
Además de los nuevos procesadores para portátiles de alto rendimiento AMD Ryzen 4000H y 4000HS, la compañía ha lanzado hoy la gama completa de procesadores de bajo voltaje AMD Ryzen 4000U, basados también en la versión optimizada para portátiles de la arquitectura AMD Zen 2 fabricada a 7 nanómetros.
Geeknetic Más potencia y menos consumo en los nuevos procesadores de bajo voltaje  AMD Ryzen 4000 U para portátiles ultrafinos 1
La parte gráfica de los Ryzen 4000U corre a cargo también de las GPU AMD Vega a 7 nanómetros.
Geeknetic Más potencia y menos consumo en los nuevos procesadores de bajo voltaje  AMD Ryzen 4000 U para portátiles ultrafinos 2
El aumento de rendimiento por unidad de potencia se ha debido, principalmente, a la mejora del proceso de fabricación, saltando a los 7 nanómetros desde la pasada generación y sumando, además, las mejoras de diseño e IPC que supone Zen 2.
Geeknetic Más potencia y menos consumo en los nuevos procesadores de bajo voltaje  AMD Ryzen 4000 U para portátiles ultrafinos 3
AMD ha dividido su nueva gama 4000U en tres subgamas que ya conocemos, los AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 5 y AMD Ryzen 3. Comenzando en los más potentes tenemos los AMD Ryzen 7 4800U y AMD Ryzen 7 4700U.
El AMD Ryzen 7 4800U es un procesador de 8 núcleos y 16 hilos de ejecución con una frecuencia base de 1,8 GHz y un Boost de 4,2 GHz. Cuentan con 12 MB de caché y la parte gráfica está basada en la arquitectura Vega de 7 nanómetros. Todo ello con un TDP de 15W.
Por otro lado, el AMD Ryzen 7 4700U mantiene los 8 núcleos pero pierde el SMT, por lo que ofrece también 8 hilos de ejecución. Su velocidad base sube hasta los 2,0 GHz, pero su boost se queda en 4,1 GHz. Mantiene también los 12 MB de caché y los 15W de TDP
Geeknetic Más potencia y menos consumo en los nuevos procesadores de bajo voltaje  AMD Ryzen 4000 U para portátiles ultrafinos 4
La competencia de ambos chips son los Intel Core i7-1065G7, Core i7-10710U y Core i7-10510U, procesadores a los que la alternativa de AMD, al menos según los datos de la compañía,consigue superar sin muchos problemas, incluso el modelo más básico de la gama Ryzen 7  supera al modelo más capaz de Intel en la mayoría de casos.
Geeknetic Más potencia y menos consumo en los nuevos procesadores de bajo voltaje  AMD Ryzen 4000 U para portátiles ultrafinos 5
En nivelk gaming o de juegos, las gráficas Vega de estos chips consiguen un rendimiento suficiente para jugar a 1080p en detalle bajo a juegos bastante extendidos como el Fortnite o el GTA V entre otros. En CS:GO, por ejemplo, tenemos hasta 130 FPS con el 4800U
Geeknetic Más potencia y menos consumo en los nuevos procesadores de bajo voltaje  AMD Ryzen 4000 U para portátiles ultrafinos 6
Pasamos ahora a la gama Ryzen 5, con el Ryzen 5 4600U y el Ryzen 5 4500U. Estos dos modelos siguen la estructura que vimos en la gama Ryzen 7, es decir: el Ryzen 5 4600U cuenta con SMT y ofrece 6 núcleos reales y 12 hilos de ejecución a unas velocidad es de 2,1 GHz de Base y 4 GHz de Boost, mientras que el Ryzen 5 4500U pierde el SMT para ofrecer 6 hilos y 6 núcleos. Su velocidad base aumenta hasta los 2,3 GHz y  la Boost se queda en 4 GHz.
Ambos modelos comparten un TDP de 15W y 11 MB de caché junto a gráficos Radeon Vega.
Geeknetic Más potencia y menos consumo en los nuevos procesadores de bajo voltaje  AMD Ryzen 4000 U para portátiles ultrafinos 7
La competencia de estos dos procesadores son los Intel Core i5 de décima generación, incluyendo los modelos G7 con gráficas Iris Plus.
En potencia de CPU, los Ryzen 5 consiguen superarlos sin problema, tanto en multi hilo como en un único núcleo, mientras que en potencia gráfica los resultados son igual de ventajosos para AMD.
Geeknetic Más potencia y menos consumo en los nuevos procesadores de bajo voltaje  AMD Ryzen 4000 U para portátiles ultrafinos 8
A nivel Gaming, seguimos pudiendo jugar a juegos de eSports a 1080p con detalle bajo sin problemas, consiguiend más del doble de rendimiento que la alternativa de Intel.
Geeknetic Más potencia y menos consumo en los nuevos procesadores de bajo voltaje  AMD Ryzen 4000 U para portátiles ultrafinos 9
Finalmente, en la gama de entrada tenemos un único modelo, el AMD Ryzen 3 4300U con 4 núcleos y 4 hilos funcionando a 2,7 GHz de frecuencia base y 3,7 Ghz de Boost con 6 MB de caché, GPU Radeon Vega y 15 W de TDP.
Geeknetic Más potencia y menos consumo en los nuevos procesadores de bajo voltaje  AMD Ryzen 4000 U para portátiles ultrafinos 10
En este caso, el Ryzen 3 4300U pelea contra el Intel Core i3-1005G1 y el Core i3-10110U, procesadores a los que, de nuevo, supera según los datos de AMD, con más rendimiento en multinúcleo, en un solo núcleo y, sobre todo, en gráficos.
Geeknetic Más potencia y menos consumo en los nuevos procesadores de bajo voltaje  AMD Ryzen 4000 U para portátiles ultrafinos 11
En el caso de juegos, la diferencia no es tan marcada como en las gama superiores, pero sigue ofreciendo un rendimiento, por lo general, superior a su competidor.
Geeknetic Más potencia y menos consumo en los nuevos procesadores de bajo voltaje  AMD Ryzen 4000 U para portátiles ultrafinos 12
Esta sería la lista completa con los cinco nuevos procesadores AMD Ryzen 4000 U de bajo voltaje para portátiles ultrafinos.
MODELO
NUCLEOS/HILOS
TDP(
BOOST/BASE  (GHz)
RADEON™ GRAPHICS
GPU CORES
L2 / L3 CACHE (MB)
AMD Ryzen™ 7 4800U
8C/16T
15W
Up to 4.2 / 1.8 GHz
Radeon™ Graphics
8
12
AMD Ryzen™ 7 4700U
8C/8T
15W
Up to 4.1 / 2.0 GHz
Radeon™ Graphics
7
12
AMD Ryzen™ 5 4600U
6C/12T
15W
Up to 4.0 / 2.1 GHz
Radeon™ Graphics
6
11
AMD Ryzen™ 5 4500U
6C/6T
15W
Up to 4.0 / 2.3 GHz
Radeon™ Graphics
6
11
AMD Ryzen™ 3 4300U
4C/4T
15W
Up to 3.7 / 2.7 GHz
Radeon™ Graphics
5
6
 Entre las nuevas tecnologías que introducen, tenemos un nuevo sistema de estados de baja energía que permiten ajustar al máximo el consumo y cambiar entre distintos modos dependiendo de las necesidades del sistema, prácticamente a tiempo real.
Geeknetic Más potencia y menos consumo en los nuevos procesadores de bajo voltaje  AMD Ryzen 4000 U para portátiles ultrafinos 13
La actividad del sistema es monitorizada para manejar los MHz de cada núcleo y también permite configuración por parte del usuario y por el propio sistema operativo.
Geeknetic Más potencia y menos consumo en los nuevos procesadores de bajo voltaje  AMD Ryzen 4000 U para portátiles ultrafinos 14
Esto redunda en un mejor control de la frecuencia Boost, que supone hasta un 59% menos de consumo respecto de la generación anterior de los Ryzen 3000
Geeknetic Más potencia y menos consumo en los nuevos procesadores de bajo voltaje  AMD Ryzen 4000 U para portátiles ultrafinos 15
Al final, comparando sistemas similares con procesadores Intel y AMD, tenemos una mejora en la autonomía cuando utilizamos el procesador para distintas tareas, incluso en equipos que, en stand by consiguen mejores cifras.
Geeknetic Más potencia y menos consumo en los nuevos procesadores de bajo voltaje  AMD Ryzen 4000 U para portátiles ultrafinos 16
Comentarios y opiniones sobre: Más potencia y menos consumo en los nuevos procesadores de bajo voltaje AMD Ryzen 4000 U para portátiles ultrafinos ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
